查看: 1999|回复: 7
msi g31m3-l主板问题
发表于 2009-12-31 12:34:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接msi g31m3-l主板,开机跑几个码就自动关机,又自动开机又跑码,一直重复,但是不上内寸就不这样,内寸供电这些都没问题了!!!该查那里的了
发表于 2009-12-31 21:23:21 | 只看该作者 �
楼主这个问题我也遇到过,开机跑码上内存就会掉电在反复重启,关键还是内存没过。试试换个好点兼容性好的内存或者考虑下BIOS问题。打下内存槽到北桥的对地阻值......
发表于 2010-1-8 20:19:11 | 只看该作者 �
把开机心片先加焊不行就换之
发表于 2010-1-12 22:42:44 | 只看该作者 �
修好了没?
发表于 2010-1-18 20:20:10 | 只看该作者 �
看业楼主是很喜欢潜水的人。那么久了。也不上来论坛泡泡。辜负大家的回答。
发表于 2010-4-4 01:54:37 | 只看该作者 �
我碰到过,原来是2.1的BIOS,我刷到2.7的问题就解决了
发表于 2010-4-4 18:18:32 | 只看该作者 �
没过内存一般都这样
看看你的板子内存槽变边上有没有RT9173 LM358之类的芯片换下试试
发表于 2010-4-11 12:50:32 | 只看该作者 �
修好了没?
