查看: 1472|回复: 3
七彩虹C.915PD2主板怪问题(急等)
发表于 2009-12-31 12:08:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
七彩虹C.915PD2主板接上SATA硬盘开机跑完码不显示(偶尔可以显示几次),不接硬盘可正常显示。
硬盘排除了的。有时候可以,且能进系统。不接硬盘每次都正常显示,耦合电容对地阻值全一样(共四个接口,没IDE接口)
加焊南桥后正常!感谢支持!
发表于 2009-12-31 12:11:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
硬盘是好的还是坏的,楼主应该先把硬盘的问题排除掉
发表于 2009-12-31 12:18:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不接硬盘每次都能显示吗?
接IDE硬盘能显示吗?
如果只是接SATA硬盘不显示,(首先要确定硬盘好坏)
1 刷BIOS在BIOS里设置硬盘模式
2 多半是SB问题,打耦合电容
发表于 2009-12-31 12:30:34 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
如果你确定硬盘没问题 应该就是南桥的问题了
