查看: 1931|回复: 4
谁知道华硕的这个芯片是干嘛用的
发表于 2009-12-31 10:21:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
华硕的p4pe-x主板进水了,吹干试机时pci槽边的一个as-007 ao的长形28脚芯片烧冒烟了,这个芯片上网也查不到资料,不知道是做什么用的。知道的兄弟麻烦说一下。
发表于 2009-12-31 10:52:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是不是 华硕专用芯片 MS-7,放照片上来吧。
发表于 2009-12-31 12:43:14 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
回余总,不是MS-7,MS-7应该是V星上的吧。我这个华硕板上面有一颗华硕的专用芯片,外形跟IO差不多的是ASB100-A。现在烧坏的这个是长方形的AS-007,应该也是华硕特有的。不好意思,没相机拍不了照片。
发表于 2009-12-31 13:07:05 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
发表于 2009-12-31 14:03:08 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
兄弟,他上面的名字没错,但是我看他的图片一边引脚只有12个,但是我这个一边引脚有14个。可能是他放的图片不是AS-007AO 的。不用这个芯片行吗?
