查看: 2615|回复: 9
T4X D10有16V输入,无VREGIN16产生,请高手帮忙
发表于 2009-12-31 10:07:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
请高手帮忙分析一下,我手里有三块板,在查U61供电时,发现D10两输入脚都有16V电压输入,可就是无输出,或是输出很小0.7V左右,我以为是负载短路,于是我把D10后面的R413,R343.R522,C609,U61都拆了可是电压还是无输出,很郁闷,D10我拆下来之后测过了是正常的,D19,D23也都是正常的,实在想不通,请高手指点一下,谢谢!
发表于 2009-12-31 10:48:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不知道你说的输出0.7V是批二极管两端的电压还是负板对地的电压,如果是前者是正常的,如果是后者的话会不会是D10性能不良?还有可能是二极管的焊盘可能有问题。前段时间好像也有个朋友出现你这个问题
发表于 2009-12-31 12:22:07 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
是负板对地的电压0.7V,保险是好的
发表于 2009-12-31 12:36:06 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
你把U61 的59脚挑起来直接飞到D10的正极试试,
发表于 2009-12-31 15:24:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
把U61 的57脚挑起来,而不是59
发表于 2009-12-31 22:47:46 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
是负板对地的电压0.7V,保险是好的转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-163505-1-1.html
建议楼主还是换个保险试一下,本人曾碰到过和楼主一样的问题,后面没有短路而D10的电压过不去换了一个保险好了,也可以从Q34接根线到D10的另一个脚
发表于 2009-12-31 23:37:04 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这样飞根线(蓝色那根)
发表于 2009-12-31 23:45:17 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
后级有短路没办法  先分开一大段在一小段吧  电击成功率太低
发表于 2009-12-31 23:53:19 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
但是后级确实没有短路啊,因为负载我全都测试过了
发表于 2010-1-1 02:23:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很明显不是D10坏了就是后级短路.没的说
