查看: 1689|回复: 4
K71电池问题
头像被屏蔽
发表于 2009-12-31 00:18:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想K71本本的电池.
8节电芯的,最初是有一组电芯出问题.导致保护了.更换两节电芯后,正常看似正常了.这两天使用中发现个问题.
每次必需把电池充足,也就是绿灯亮后,单独用电池才能开机,不然闪几下红灯就灭了.比如电池并没有充足的问题情况下,单独用电池不能开机.但用适配器带一下,几秒后马上把适配器取下,使用电池又完全可以正常使用.
发表于 2009-12-31 09:36:54 | 只看该作者 �
最好找同样的机器试一下   有肯能是  主板  或是   电池主板   的问题     因为原来电池就有问题   这些问题都可能有
头像被屏蔽
3#
发表于 2009-12-31 23:22:53 | 只看该作者 �
2009年最后一个问题,望大家指点一下啊.
发表于 2010-1-1 00:07:48 | 只看该作者 �
砍半试下   你采用的是窜连4颗 并联4颗 去掉并联的4颗看看
发表于 2010-1-1 16:39:09 | 只看该作者 �
换电池不是刷一个8脚的码片吗
