查看: 2220|回复: 8
SONY S25C 笔记本装不了XP SP2
发表于 2009-12-30 22:31:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SONY S25C 笔记本装不了XP SP2,装机显示蓝屏,说有硬件故障。请问会是主板不兼容的问题吗?
发表于 2009-12-30 22:34:33 | 只看该作者 �
显卡的问题。
发表于 2009-12-30 22:46:13 | 只看该作者 �
你要把问题说清楚,是在装的时候蓝屏  还是装好以后蓝屏
发表于 2009-12-30 23:03:14 | 只看该作者 �
不会是BIOS里的SATA模式没有改吧
发表于 2009-12-30 23:40:04 | 只看该作者 �
把内存换一边槽子 用橡皮擦一下  用安装碟装看看
发表于 2010-1-2 00:22:12 | 只看该作者 �
有没有检测一下硬盘看看有没有坏磁道,这种机器硬盘易坏
发表于 2010-1-2 03:14:58 | 只看该作者 �
安装盘有没有问题啊··
  或者内存换过没有····
发表于 2010-1-14 13:31:06 | 只看该作者 �
这个问题可以解决的,做过显卡的,有的可以装,有的装不上显卡驱动。一装就蓝屏, 方法:设备管理器---系统设备--- 有一个APG ----把它更新为 PCI 至PCI 驱动。就可以了,更新前要把显卡驱动穴载。
发表于 2010-1-14 13:34:32 | 只看该作者 �
换条内存
检测一下已硬盘是否有坏道
