ZXCVWtest
查看: 6515|回复: 29
系统风扇坏是否会进不了BISO
发表于 2009-12-30 20:32:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到一台工业设备,系统是在Windows NT的平台上运行的,开机自检后报警系统风扇有问题。
屏幕下面有提示按 F2 进入BIOS, 可是按了 F2后没反应,但是按 Ctrl + Alt + Del 后机器可以重启,之后报同样的警。
系统风扇是经过另一快插板转接的,那块转接板确实有问题
是否系统风扇坏会进不了BIOS,请各位支招。
发表于 2009-12-30 20:36:59 | 只看该作者 �
应该会.CPU温度高.开机开不了一下.就会关的啊.
发表于 2009-12-30 20:39:15 | 只看该作者 �
我见过风扇坏 上电都不上的
发表于 2009-12-30 20:45:16 | 只看该作者 �
可能是主板带风扇测速功能,必须使用带转速信号的风扇,包括CPU风扇和SYSTEM风扇。如果使用的风扇不对或转速达不到要求就出现检测出错。可进入CMOS把风扇侦测功能关掉即可。
发表于 2009-12-30 20:56:04 | 只看该作者 �
换过风扇了吗 fanuc 是不是加工中心的系统呀
发表于 2009-12-30 22:22:08 | 只看该作者 �
不单是进不了BIOS,有些要有温控的风扇才能开机
发表于 2009-12-30 22:33:14 | 只看该作者 �
有的服务器,风扇不转机器都不能启动,,,,,
发表于 2009-12-30 23:06:32 | 只看该作者 �
没插错把?
发表于 2009-12-31 07:43:01 | 只看该作者 �
放电看看
应该可以
发表于 2009-12-31 09:45:52 | 只看该作者 �
当然会了!有的机器风扇转数达不到连系统都进不去!
发表于 2009-12-31 09:55:51 | 只看该作者 �
谢谢各位,确实是带转速信号的风扇。
现在无法进入BIOS,看到有一个74LV14烧裂了,不过听说换了转接板也不行,可能是主板的IO坏了
发表于 2009-12-31 21:09:02 | 只看该作者 �
主板上给CPU风扇控速的管子坏了,我修过,你量一下风扇的12V是不是变成5V了,或者低了,换了就OK了,祝你好运了
发表于 2009-12-31 21:20:09 | 只看该作者 �
没检测到风扇可能会报错 挡住
发表于 2009-12-31 22:00:50 | 只看该作者 �
风扇是可以转的,风扇通过一个转接板再插在主板上的,74LV14在转接板上,从别的好的机器上拆一个转接板过来试也是一样的报警,应该是主板上也有问题了。
发表于 2009-12-31 22:02:15 | 只看该作者 �
换74LV14很简单,但是就是不知道不能进BIOS不知道是不是这个原因
发表于 2009-12-31 22:56:50 | 只看该作者 �
刷个bios    试试
发表于 2009-12-31 23:11:47 | 只看该作者 �
怎么刷啊,初学的不懂。这种情况怎么个搞法?
发表于 2009-12-31 23:20:04 | 只看该作者 �
你换个好点的风扇!!!!!
发表于 2010-1-1 01:34:39 | 只看该作者 �
机箱风扇 报错。。如果风扇接了也转的话。查查 转速的那根线
发表于 2010-1-2 19:19:26 | 只看该作者 �
有三个风扇,都有信号检测的线,在主板的插口检测,其中一个风扇信号的那条线对地的电阻只有24欧姆,一个风扇信号的那条线与3V是直通的,还有一个风扇对地700欧姆左右。风扇经过转接板的LV14后进入主板,找到这三个风扇信号接到一个LVC08的芯片上面,取下这个芯片后量各信号对地电阻还是一样,又找不到这几个信号的其他连接点,看LV08的位置在FW82801旁边,有可能进了FW82801里面了,看来问题有可能在FW82801上,可是82801有没有引脚,没办法检测。
各位,我的分析对吗?请指点
