查看: 2068|回复: 12
这样修笔记本对吗
发表于 2009-12-30 19:33:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台笔记本电脑,开机不显示,但是外接显示器显示正常。我的师兄说是显卡芯片坏了,拆开笔记本后,量也没有量,就找到了显卡芯片(芯片上有NVIDIA),然后风枪加热。笔记本还没有装起来,不知道好没有好。
不过我心中有疑问,外接显示器正常,说明主板没有问题吧,故障可能出在屏上。师兄这样修能修好吗,正常情况下大家是怎样修的。
谢谢指点。
发表于 2009-12-30 19:41:26 | 只看该作者 �
应该先从屏上入手,高压,灯管,然后再主板
发表于 2009-12-30 19:46:27 | 只看该作者 �
这样是不对的。应从易到难的角度去做的。维修不能盲目的。除非你对要修的东西很熟。
发表于 2009-12-30 19:51:11 | 只看该作者 �
原则上是的从简到繁   但是要是长修的机器知道的差不多的话就可以了 , 不如拿到一个DELL1400的机器 外界显示  但是内不显   80%是显卡的问题了  你可以问啊  不懂就要问啊
发表于 2009-12-30 20:16:03 | 只看该作者 �
是的刚开始我也认为外接显示正常,就认为显卡是好的。但事实上这种情况下做显卡都是可以好的
发表于 2009-12-30 21:06:00 | 只看该作者 �
当然是自己了解的机器可以这样弄了!  但是最好好要测试一下!
发表于 2009-12-30 22:16:38 | 只看该作者 �
正常情况下应该是二楼说的,但是你没说机型,你师兄也许以前修过这类机型,认为是这类机器的通病吧。
发表于 2009-12-30 22:29:47 | 只看该作者 �
我们要感谢恩威达发热量大 外壳都达到90度  容易空焊!~~
发表于 2009-12-30 22:36:59 | 只看该作者 �
那是经验N的桥片就是这样
发表于 2009-12-30 22:41:03 | 只看该作者 �
应该有道理的  不然动显卡可不是小事
发表于 2009-12-30 22:41:48 | 只看该作者 �
要看是那个型号    有可能吹吹就好了呢   也说不准哦
发表于 2009-12-30 22:49:03 | 只看该作者 �
这个要看的。要道理来说,是应该要测下屏,高压等。
不过你师兄这么做。估计他知道是这种机器的通病。所以才下手的。
发表于 2009-12-31 08:20:31 | 只看该作者 �
有时候修本要有效率。经验多了。修的就快了。很多都不用检测就知道是什么坏了
