ZXCVWtest
查看: 11907|回复: 18
惠普Pro Book 4411s 4416s安装Windows XP后没有声音【解决】
发表于 2009-12-30 19:17:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普Pro Book 4411s 4416s安装Windows XP后没有声音解决方法如下:
  打开设备管理器→声音视频和游戏控制→ATI Funcion Driver for Hight Definition Audion-ATI AA01,右击停用就可以了!
      原理:这款机器的独立显卡自带了声卡驱动,所以,再装显卡驱动的时候也顺便装了声卡驱动,后面装的声卡驱动跟原有显卡带的驱动有冲突,关闭显卡上的声卡驱动就可以避免冲突了!其实就这么简单~
参与人数 2下载分 +24 收起 理由
sulin + 20 确实如此
菜鸟阶级 + 4 原创内容
发表于 2010-1-7 16:05:27 | 只看该作者 �
你顺序不对吧~
还有你用的什么版本的XP~~~
发表于 2010-1-8 10:25:44 | 只看该作者 �
另外补充点,如果听到吧嗒吧嗒的电流声,需要到控制面板---IDT声卡控制里面把电源管理关闭
发表于 2010-2-25 23:03:39 | 只看该作者 �
我的怎么装也搞不好,直接安装win7就正常了
发表于 2010-2-26 09:51:14 | 只看该作者 �
就说我上次给客户改系统怎么没有声音,学习了!下次不会出现这样的尴尬了!!!
发表于 2010-2-26 16:20:00 | 只看该作者 �
安装UAA补丁在安装声卡驱动
发表于 2010-2-26 20:17:13 | 只看该作者 �
楼主说的这个ATI Funcion Driver for Hight Definition Audion-ATI AA01应该是hdmi的声卡驱动,是集成在显卡上的,很显然,安装完系统后声音的默认设备成了这个,而又没有连接hdmi设备,所以没有声音,更改默认设备为机器的声卡或禁用这个设备都可以解决这个问题.
发表于 2010-7-12 19:47:50 | 只看该作者 �
又学习了,谢谢楼主分享了,希望大家都能像楼主这样,!
发表于 2010-9-24 10:46:41 | 只看该作者 �
看到这里,知道了,我的机子为什么没有声音了,真的好感谢你,呵呵
发表于 2010-9-24 22:45:53 | 只看该作者 �
{:4_83:}。。。。。。。
发表于 2010-9-25 15:01:53 | 只看该作者 �
  再声音和音频设备里面  ,语声选项里面可以选择声音播放的默认设备的,里面有两个,选择另一个就有声音了
发表于 2011-3-18 10:06:18 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享,学习了
发表于 2011-3-18 10:57:41 | 只看该作者 �
经验之谈,非常感谢这些愿意分享的人,不像我原来的那个师傅,只怕你多学了他一点,BS他
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
对对对,教下会死的那样,  发表于 2012-7-18 19:06
发表于 2011-4-21 11:12:48 | 只看该作者 �
我现在有台惠普的有是有声音的时候UAA没有叹号。没声音的时候就有个叹号,南桥也换了声卡也换了,但好了没几天就又回来了。不知道是什么问题
发表于 2011-4-21 13:33:52 | 只看该作者 �
自用的CQ40-406TX也是这样,XP就是不能用,原来装VISTA,现在用WIN7也有点点习惯了
发表于 2011-12-31 15:59:46 | 只看该作者 �
刚碰到一台  是做显卡   装了系统后 没声音  按照楼主 的方法  OK 了  谢谢
发表于 2012-1-1 22:49:28 | 只看该作者 �
但愿可以我有个客户也要来装了
发表于 2012-7-18 18:27:28 | 只看该作者 �
感谢楼主 真是细心人呢
发表于 2012-8-19 22:08:36 | 只看该作者 �
HP的本本相当麻烦,上次给一个HP的上网本做系统,原来机子是XP,自然给做了XP,但死活声卡驱动搞不好,没声音。后来回去上网一查,原来HP现在的本本很多装的WIN7,然后你做成XP以后就找不到声卡驱动。可他那个小上网本配置很低,装WIN7用起来很够呛。
