查看: 1709|回复: 6
一intel 945gnt 跑25
发表于 2009-12-30 16:59:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
内存 cpu 显卡都换过
另外这个主板还加电自动开机...跑到25就停那里了
发表于 2009-12-30 17:12:37 | 只看该作者 �
刷一下BIOS试一下
发表于 2009-12-30 17:13:02 | 只看该作者 �
加点自动开机可以在BIOS中设置,跑25不亮可能是北桥虚焊
发表于 2009-12-30 17:21:07 | 只看该作者 �
刚才发太快 补充
加电时南桥有点热!温的,,不知道大家对发热是一个什么概念,
怀疑是显卡换了一张还是一样 去掉显卡也是25
试了只上CPU 把内存也下下来了主板也会自动报内在错误!
测pcie 电压3.2v 11.56v 都在正常范围 ad线对地也差不多有几条是通过电容链接北桥AD也测试了也差的不多/////北桥电压一个mos管出来1.22v
pci电压ad也正常
另外一个奇怪毛病IO冰冰的不知道是不是正常 是smsc lpc47什么的...有电压3.3v
发表于 2009-12-30 17:39:40 | 只看该作者 �
usb坏也可能跑25吧,我的一块技嘉主板,插打印机的时候烧了usb,就跑25
发表于 2009-12-30 19:47:07 | 只看该作者 �
开机后你点POWER 正常关一次应该就没问题了!   跑25  大半是南桥的问题, 我今天修了一块25的就是南桥坏了,  什么电压都正常就是到25卡住!
发表于 2009-12-30 23:49:24 | 只看该作者 �
楼上的我也有这个想法,,。不过我怎么就想不通我拔掉内存主板还会报警,这个喇叭是那个玩意控制的啊
