查看: 6311|回复: 26
dell e153灯管只亮一根
发表于 2009-12-30 16:36:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
确认二根灯管都是好的。上下对调均能点亮。客户拿来时黑屏,经查换过C5706后(用13003w代换),现只能亮一根,过几秒后保护。请教大家这是什么原因。确认二根灯管都是好的。上下对调均能点亮。且用单灯高压板均点亮过。就是上面一个接口点不亮。
发表于 2009-12-30 16:39:58 | 只看该作者 �
2灯的高压电路2路输出的部分是一样的,参考好的那一路修,不是很困难的
发表于 2009-12-30 16:46:07 | 只看该作者 �
上图了,就是上面那个接口灯不亮
发表于 2009-12-30 16:50:12 | 只看该作者 �
版主,这个是不是一分二的了,通过L202的,那二个接口电容也对调过(C212,C211)还是一样。
发表于 2009-12-30 16:56:12 | 只看该作者 �
直接换个高压板上去就是了。
发表于 2009-12-30 16:57:38 | 只看该作者 �
不好意思了,毛病找到了,我把那个接口内的针给弄弯了
发表于 2009-12-30 16:58:06 | 只看该作者 �
但是开机过几秒还是保护
发表于 2009-12-30 17:18:52 | 只看该作者 �
呵呵   把保护去掉吧   应该可以用一段时间
第15脚接地哦    肯定亮
发表于 2009-12-30 18:03:10 | 只看该作者 �
去保护了 就可以
发表于 2009-12-30 18:31:52 | 只看该作者 �
谢谢各位了,15脚接地后,正常亮了。但是为什么要这么做呢,请高手赐教了
发表于 2009-12-30 19:06:48 | 只看该作者 �
现在还是要请教大家,现在为什么左右亮度不均匀呢,过会儿上图。这个机子亮度怎么调节啊
发表于 2009-12-30 19:14:43 | 只看该作者 �
现在出现这样一种情况了,短接后亮度明显偏暗。一根用原高压条,另一根用通用条点,亮度正常。说明板子电压下降。高压不够。
发表于 2009-12-30 19:14:48 | 只看该作者 �
13007是不是能代5706?
发表于 2009-12-30 19:21:10 | 只看该作者 �
我现在用的是13003,13007应该也可以了。你知道吗?为什么会出现这种情况
发表于 2009-12-30 22:27:37 | 只看该作者 �
是那个芯片15脚接地
发表于 2009-12-30 22:36:25 | 只看该作者 �
用原管代换,,,,,,参数要一样
发表于 2009-12-30 22:46:12 | 只看该作者 �
请问哪一方面是保护的?谢谢
发表于 2009-12-31 06:58:02 | 只看该作者 �
现在好了,又出现一个问题了。不接信号线,电源指示灯,出现下面画面,不知道这是不是正常。
发表于 2009-12-31 10:38:16 | 只看该作者 �
发表于 2010-4-3 22:36:21 | 只看该作者 �
这款机子的这个变压器坏的也不少,比明基的高压线圈坏的多了
