ZXCVWtest
查看: 2089|回复: 9
[求助] 华硕A8J开机掉电
发表于 2009-12-30 14:42:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一台华硕A8J的电脑 ,开机掉电,显卡上的小板有响声。不 放显卡板加电都正常,换显卡后也一样。不知道是什么问题!!!!!请高手解答一下
发表于 2009-12-30 14:56:18 | 只看该作者 �
量显卡板上面电容是否有短路?
发表于 2010-1-25 21:39:11 | 只看该作者 �
你要是AMD的cpu的话换 个cpu试一下,还有北桥
发表于 2010-1-25 22:00:34 | 只看该作者 �
3# 陈永光
这位师兄
我这里有一台跟你一样笔笔  不通电  待机0。01  测不到3M  5M    触发后可以测到3M  5M
触发后电流0。02   测各电感没电压
请问这笔记本待机是没有3M  5M吗
还有是开机芯片LPC47N217
发表于 2010-1-30 11:18:37 | 只看该作者 �
我也接到一台掉电的,跟楼主一样,还在检查中
发表于 2010-1-30 14:13:53 | 只看该作者 �
怎么个想法???
发表于 2010-1-30 14:46:32 | 只看该作者 �
........显卡散热搞好了没
发表于 2010-1-30 16:41:42 | 只看该作者 �
测下显卡有短路不
发表于 2010-1-30 17:01:33 | 只看该作者 �
CPU 座子 可能比较大
发表于 2010-2-9 12:47:04 | 只看该作者 �
加焊一下显卡槽试试
