查看: 1427|回复: 6
hp NC6000
发表于 2009-12-30 13:10:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天碰到台说是不开机  我拿到手发现风扇附近特烫 感觉应该是风扇堵了 拆开一看 没什么尘土  清了下开机亮了正常进系统 但风扇不转 USB也没供电     只能查了   我是倒着测的 先测的USB口附近 发现 5v没有再往前测 有了再测USB口也有了  量风扇供电也有了。。。。   怎么回事呢????
发表于 2009-12-30 13:14:23 | 只看该作者 �
有没有图片发上来看一下。
发表于 2009-12-30 13:14:41 | 只看该作者 �
发表于 2010-1-3 09:22:46 | 只看该作者 �
现在也没解决  有时候能开机 有时候开不了   开不了的时候 用手拍几下 就能开机了 郁闷。。。
发表于 2010-1-3 10:52:51 | 只看该作者 �
板上是不是有小电源板的,如果有的话就排除接触问题,拍两下又可能开机的话,还是考虚下南桥。最好把南桥重做。
发表于 2010-1-7 16:10:25 | 只看该作者 �
还是吧SB做一下比较好
发表于 2010-1-7 16:12:33 | 只看该作者 �
典型虚焊了  把待机部分补焊补焊
