查看: 2098|回复: 11
求维修思路,联想品牌机板子。。。。高手进、、
发表于 2009-12-29 21:45:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
今天来了块板子。。。联想品牌机的, V星代工。。
一切都正常,。。能进系统。。。
有一点瑕疵,就是  ,集显能进系统 。。。  独显不行。。。
看了下板子,PCI插槽处有2个电容明显鼓包。。就把板子拆了下来,电容换了下。。
然后加电,毛病依旧。。。
仔细看下板子, 北桥有明显做过的痕迹,而且。。。做的很差劲。。。。估计是没成功 。、。。。
按理说,集成显卡,是关北桥的事,
然后彻底郁闷了。。算是没思路了,
新手刚学了没多长时间。。。。
忘师傅们给个维修思路或者方法。。。。
我会把自己修好的每一块板子的维修过程。。。。都发上来的
发表于 2009-12-29 21:55:24 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
字数虽多,但有价值的资料没有,经过哪些测量,所谓的“不行”是什么意思,下次发贴请说详细点,拜托了。
发表于 2009-12-29 22:10:19 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
换电容后用板载集显还能进系统否?
换电容后上独显是什么现象请说明?
上独显后看看板上有相关跳线设置没有?BIOS里有相关设置没有?
换独显若是不能进系统重装系统没有?
发表于 2009-12-30 20:21:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我想可能是我的表达能力不强。。。
这台机子,除了独显不能用,跟好的机子一个样子。。。客户用了几年了,一点事没。
一样能玩,只是客户需要加个独立的显卡,。。才发现加了独显不显示。。(送修过,因为NB  U座有明显做过的痕迹)
插集显,进系统了,然后不关机,换到独显上,就不显示。。。。
换了N块显卡,还是不行。。。。
我就是不知道怎么修,才发帖问的。。
这台机子客户已经搬走了。。。。
哎。。。
发表于 2009-12-30 20:31:53 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
有两点给你参看
   1: 有的主板不支持8X的显卡  当然点不亮
   2: AGP识别电路有问题 。。
发表于 2009-12-30 21:15:51 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
我想可能是我的表达能力不强。。。
一样能玩,只是客户需要加个独立的显卡,。。才发现加了独显不显示。。(送修过,因 ...
leavelife 发表于 2009-12-30 20:21
你意思是你插着独显的情况下开的机器,那当然只认集显的,问下你bios里显示选项是怎么设置的?
发表于 2009-12-30 22:06:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查PCI -E的供电 时钟 复位是否正常 32个耦合电容一个也不能少!如果没有不知道供电 时钟的脚位 可以在新手区查到!
发表于 2009-12-30 22:19:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
晕,刚好集显那模块没坏,坏了控制独显那个就是啦。
就像南桥管理这么多东西,有时USB模块坏,有时IDE的坏,反正它还没全坏就是
发表于 2009-12-30 22:29:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有些加显卡要从做系统的。建议装个系统看看
发表于 2009-12-31 10:31:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
还是先看下PCI-E槽子上的供电 时钟 复位什么的正常不
然后打下AD线的阻值
耦合电容也要注意下  打耦合电容靠近北桥一端的阻值
然后刷下 BIOS  然后用镊子把插槽清理下   然后用天那水清洗下插槽
我估计应该不是北桥坏了  最多就是北桥虚焊  可以加焊下试试
发表于 2009-12-31 10:41:22 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
应该是北桥问题
发表于 2009-12-31 10:57:54 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
是不是北桥供电不好。。。。。
