查看: 3743|回复: 21
为什么我做北桥,那么爱坏!
发表于 2009-12-29 17:09:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这两天做了两个北桥,一个p4笔记本845GL的桥,一个865PE的桥,自己植珠,然后通过BGA机器焊接,但是焊完后却都发现北桥已经短路了。植完珠后忘记测一下,但真是不明白到底是什么地方的错造成的,恳请各位高手指教一下!
发表于 2009-12-29 18:08:11 | 只看该作者 �
上部温度不要调太高了
发表于 2009-12-29 19:44:54 | 只看该作者 �
静电也能击坏桥的,再一个就是芯片没有烤干。
发表于 2009-12-29 20:15:49 | 只看该作者 �
当我把北桥取下来再测也短了!看来处处得小心呀!
发表于 2009-12-29 20:30:07 | 只看该作者 �
我也碰到这问题,865的桥或者单桥都会短路,2、3楼说的有道理的,不知道还有什么原因造成的?
发表于 2009-12-29 20:37:58 | 只看该作者 �
我遇过,小心静电,以前我都不敢相依,可这是真的。
发表于 2009-12-29 20:53:52 | 只看该作者 �
做北桥上面的温度过高的话就容易坏
发表于 2009-12-29 21:12:47 | 只看该作者 �
是温度过高的原因,做桥的时候,把上部的加温头不要离桥太近!
头像被屏蔽
9#
发表于 2009-12-29 21:41:57 | 只看该作者 �
也许你在桥中间的晶片上贴上个 锡纸隔一下热  会好一点。
发表于 2009-12-29 21:54:53 | 只看该作者 �
先要保证旧料北桥是好的  ,做BGA机子的温度掌握好  助焊膏在要放桥的地方表面有薄薄一层就行了。
发表于 2009-12-29 22:00:33 | 只看该作者 �
注意BGA时的温度和抹焊糕不要太多
发表于 2009-12-29 22:44:16 | 只看该作者 �
果然有难度,明天休假了,回到家再继续上论坛学习。
发表于 2009-12-29 22:51:08 | 只看该作者 �
温度,焊膏,  楼主记住这两个就行了,只有在实际维修中,自己把握了,
发表于 2009-12-29 23:15:33 | 只看该作者 �
做事要认真  焊膏要涂均  温度要把握好 养成良好习惯  在难的事情也能做好  熟能生巧
发表于 2009-12-29 23:40:44 | 只看该作者 �
一个可能是你植球的时候加热时间过长 温度过高 再有个可能就是焊接时BGA上部温度过高  再就是还有个可能静电  冬天气候干燥  静电危害大
发表于 2009-12-30 00:00:49 | 只看该作者 �
其实更本不要太相信 说明书    桥坏都是最基本的原理  热胀冷缩容易爆桥  天气问题多设几组就是啦
发表于 2009-12-30 04:56:43 | 只看该作者 �
还有你自己植株时不要太高的温度   不然也会吹坏的
发表于 2009-12-30 13:00:24 | 只看该作者 �
多谢各位朋友了!
发表于 2009-12-30 13:17:28 | 只看该作者 �
楼主你确定你做之前 桥是好的吗   还有就是  你用风枪吹的球吧   应该不是BGA上坏的  风枪吹坏的几率比较大
发表于 2009-12-30 13:25:43 | 只看该作者 �
冬天注意高温时肯定的  还有冬天外界温度较低  底部多调10度样子 上部温度多调5度左右  这样可能会好些
