查看: 1644|回复: 5
杂牌845PE A7不过
发表于 2009-12-29 16:39:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块杂牌845PE的各供电正常就是不过A7、压U座、南北桥都不行。谢谢几位了加焊北桥搞定了
发表于 2009-12-29 16:44:11 | 只看该作者 �
测下内存基准电压正常不,可清洗下U座
发表于 2009-12-29 16:50:54 | 只看该作者 �
内存信号,时钟,,,,,,,,,,
发表于 2009-12-29 16:59:35 | 只看该作者 �
测试一下内存的数据地址线是否正常
发表于 2009-12-29 17:30:34 | 只看该作者 �
测内存供电,时钟,换内存,I/O
发表于 2009-12-29 17:54:01 | 只看该作者 �
换内存没有,内存不好也会导致不过a7,发现华硕的主板出现这样的问题多些
