查看: 1481|回复: 0
求sony sdm-hs95p 数据
发表于 2009-12-29 16:26:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接收一台sony sdm-hs95p,故障现象:有时可以正常开机,有时按开机键屏背光亮无显示,有时电源等闪屏不亮。排除接触不良。
