查看: 7312|回复: 5
E13009外形不同!能通用吗?!
发表于 2009-12-29 16:04:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
我有一个长城 ATX350P4的电源
是使用2SC2625开关管!烧了其中一只
但一时没找到同样的配件
无意中在网上搜到:
2SC4242 2SC2625等不小于450V 7A 40W的都可以代换c4977
的说法!
反过来我用C4977能代换2SC2625吗!?当然是一对换掉
我查了一下!
E13009是有2种外形的!请问通用吗?!
发表于 2009-12-29 16:37:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
可以用MJE13009代换。。。。。。。。。。。
发表于 2009-12-30 16:05:46 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
用13009代换没有问题。
发表于 2009-12-31 20:39:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
两者只是封装形式不同,13009-H2是TO-3P,13009-H3是TO-220,完全可以代换。
发表于 2009-12-31 23:53:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
参数比被代换的要高一些就行,,,封装不一样也可以的
发表于 2010-1-4 22:38:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
没问题,可以带换
