查看: 1973|回复: 12
V星865PE neo故障!~
发表于 2009-12-29 13:19:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
手中有V星865PE一块,加电正常,检测卡检测到08不检测了,什么故障啊?
发表于 2009-12-29 13:24:03 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
电压正常不?北桥空焊不?
发表于 2009-12-29 13:31:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
个部位供电   清COMS  刷BIOS
发表于 2009-12-29 13:48:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
好的,正在逐个尝试
发表于 2009-12-29 13:54:11 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
应该是cpu座子虚焊原来我自己就用的这主板就是座子虚了没有修好
发表于 2009-12-29 14:04:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
严重怀疑是BIOS刷新的问题。
发表于 2009-12-29 14:28:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这种问题都是先刷BIOS的
发表于 2009-12-29 14:35:52 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
08之前跑什么码?
发表于 2009-12-29 14:36:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
跑的完整码写出来,只写一个码叫人怎么看,全过了之后也有可能跑FF,那难道是不跑U啊?
发表于 2009-12-29 14:45:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
上来直接就是跑08啊。
发表于 2009-12-29 14:48:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
又有新发现啊,把CPU风扇的卡子拿掉,post卡就开始跑码,跑到FC。风扇卡子压紧,直接就跑08,是不是板子有断线啊?
发表于 2009-12-29 14:52:03 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
U座虚了,加焊看看
发表于 2009-12-29 15:05:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
果然是CPU座子的问题,FUCK,谢谢各路神仙,大家收了神通请回吧!~
