查看: 4413|回复: 23
HP6515B
发表于 2009-12-29 12:05:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天我接到一个HP 6515B的笔记本  冷机能正常开机运行  但是机子一热,关机在开机就不行了,运行一下就关了 要过几分钟才能在开,固判断南桥虚。 拆开后两个桥都打上胶,不敢把胶取掉  把两个桥都加焊了以后装起来。 当天试了一下没问题  但是第二天就不行了  又拆开  很小心的把胶取掉  加焊了南北桥  还是不行  哪位高手大大能帮忙解决一下吧
发表于 2009-12-29 12:09:51 | 只看该作者 �
CPU 换过了吗?
发表于 2009-12-29 12:16:18 | 只看该作者 �
先看CPU的温度高不高,或是北桥须焊。
发表于 2009-12-29 12:25:18 | 只看该作者 �
这机器遇到不开机的,应该先更换一个CPU 试试。以免走弯路
发表于 2009-12-29 12:44:44 | 只看该作者 �
供电芯片是否虚了
发表于 2009-12-29 12:50:02 | 只看该作者 �
6515B-CPU坏的的多AMD的CPU我遇到过几台
发表于 2009-12-29 14:30:22 | 只看该作者 �
热机关机过几分钟才能开,那就检查温控部分
发表于 2009-12-29 14:36:59 | 只看该作者 �
这款机器U坏的多
发表于 2009-12-29 14:40:24 | 只看该作者 �
我也怀疑是U 坏了 但是我害怕发个U过来  这个又是好的那就亏大了,   桥我都加焊过了
发表于 2009-12-29 14:41:24 | 只看该作者 �
先感谢各位的知道了
发表于 2009-12-29 15:56:05 | 只看该作者 �
新手帮顶了...楼主要记得做后续报道啊!呵呵
发表于 2010-1-2 22:21:45 | 只看该作者 �
这个机器 是AMD 的CPU  很容易坏    先换CPU  能解决问题
发表于 2010-1-2 22:27:54 | 只看该作者 �
你这个问题基本上就是cpu的问题,这款机器的cpu坏的非常多
发表于 2010-1-7 16:22:09 | 只看该作者 �
建议楼主先换U看看,,。
发表于 2010-1-7 17:09:42 | 只看该作者 �
这机子,我修了几台.板子坏得少...多是U的问题
发表于 2010-2-3 21:30:40 | 只看该作者 �
如果CPU坏的话 会出现时亮时不亮的现象吗? 顺便问问各位大侠 一般这款机子 换啥CPU最稳定最超值啊TL-50吗?
发表于 2010-2-11 19:59:58 | 只看该作者 �
应该是U座的问题,加焊下看看
发表于 2010-2-11 20:04:08 | 只看该作者 �
18# 维派科技
支持楼上 ,遇到过CPU座子虚焊的 ,6515CPU 坏的说实话只遇到过2个 其他的CPU座子空焊的遇到了好几起了
发表于 2010-2-11 20:05:38 | 只看该作者 �
这机器U爱坏 虽然我也用的这机器
发表于 2010-2-12 11:27:11 | 只看该作者 �
建议还是先搞个CPU上去试试看
