查看: 1546|回复: 1
请教关于网卡方面的问题!!!
发表于 2009-12-29 10:39:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我接到一快PDS机器里面的主板。是via370结构的。南桥是VT82C6868.网卡是DP83815的芯片。客户拿来是说网卡坏。我测了一下。一把红色的小叉。连接不上,网线是好的。于是我测网卡接口。用网络测试仪测了一下。接口是好的。线路也没明显的划伤。就觉得是网卡芯片的问题。就换了一个,但现象是一样的。这就郁闷死了。走到最后一步了。所以来求救大哥们。。
是不是这网卡网线需要特殊的接法。难道是南桥的问题。。。。。主要是这主板不能接外接网卡,所以要修好的,。  请大家帮帮忙。。。。
发表于 2009-12-29 11:25:18 | 只看该作者 �
换独立网卡能用吗?如果能用的话,查集成网卡的供电,时钟
