查看: 4125|回复: 13
CPU烫手!
发表于 2009-12-29 00:47:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下面是EVEREST传感器项测得的数据.有些不大相信........还有些怕怕....
字段        值
传感器
传感器类型        Winbond W83627HF  (ISA 290h)
检测到机箱入侵        否
温度
中央处理器        125 癈  (257 癋)
Maxtor 6L160M0        41 癈  (106 癋)
电压值
CPU 核心        2.62 V
Aux        3.66 V
+5 V        5.03 V
+12 V        15.08 V
+5 V 待机        4.95 V
VBAT 电池        2.93 V
CPU是P4 3.0
手摸CPU散热片感觉温度不是很高..测四口电源线电压5.24V、12.23V
发表于 2009-12-29 01:54:04 | 只看该作者 �
传感器检测错误!!
发表于 2009-12-29 07:54:49 | 只看该作者 �
这是一个典型的庸医看病的例子.
发表于 2009-12-30 11:35:17 | 只看该作者 �
呵呵。。。是这样的
发表于 2010-1-2 18:00:22 | 只看该作者 �
尽信这些软件不如没软件,不要太迷恋这些软件,只能作为一个参考。
发表于 2010-1-24 17:34:56 | 只看该作者 �
真的不要相信这些,自已用手摸就清楚了
发表于 2010-1-30 14:18:25 | 只看该作者 �
转感器坏了,这个很常见啊!
发表于 2010-1-31 14:43:25 | 只看该作者 �
...你什么烂工具  CPU 核心电压最高1.6左右
2.62 V
你确定你CUP还能用?
发表于 2010-2-1 15:02:14 | 只看该作者 �
呵呵。如果这样的的话。机器肯定会一缕清烟灭掉的。
发表于 2010-2-1 15:24:01 | 只看该作者 �
要不是你的EVEREST版本太老就是温度传感器有问题,但是CPU核心电压不对就不知道是什么问题了
发表于 2010-2-1 17:26:33 | 只看该作者 �
只要电脑使用正常管它干嘛,尽信书不如无书。
发表于 2010-2-6 00:42:01 | 只看该作者 �
cpu要是不热你又该怎么想呢??
发表于 2010-4-5 14:30:08 | 只看该作者 �
传感器误差太大
发表于 2010-4-5 20:38:10 | 只看该作者 �
温度传感器有问题
