查看: 2510|回复: 1
coms电池电压不足引起的开机没有反应
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-15 22:17:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
今天客户拿来一台主机,让我换电源,说电源可能已经烧坏,开机没有一点反应,因为是亲戚关系,自己当然用心检查一下了,电源加电,然后短路,电源风扇转,估计电源损坏的可能性不大,测试coms电池电压,只要2.5V,换一个新电池,3.4V,开机正常,问题解决,这次一点维修经验,呵呵
发表于 2007-9-15 23:35:26 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
让你蒙上了,哈哈!!
