查看: 3285|回复: 9
修复一台开机能显示掉电的联想E280L机器
发表于 2009-12-28 22:07:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一台联想E280L的笔记本,故障时开机掉电,基本是开机到联想LOGO就掉电,掉电之后3V 5V正常,每次都是这样。拆开机器,发现机器很好
首先更换CPU  散热片 内存 都是同样的问题,掉电。看来不是他们的问题了。仔细想了想,开机能显示,掉电,这说明主板没有什么大的问题,可能是虚焊的问题,加焊开机芯片,加焊电感,情况一样,掉电。之后更换南桥芯片,加焊北桥,还是掉电。看来这个机器确实难修了啊!都不知道怎么修了。只好加焊电源芯片了,最后加焊到内存供电芯片发现不掉电了,装机测试,掉电,又拆开机器将内存供电芯片换了,测试OK,装机测试也没有问题了,维修到此结束。掉电的机器不好修啊!更何况还能显示,要是修不亮了,更麻烦。
发表于 2009-12-28 22:09:42 | 只看该作者 �
呵呵   台式机主板精英的主板就有这毛病一显示就断电 把内存供电换掉立又OK
发表于 2009-12-28 22:17:31 | 只看该作者 �
楼主一开始没有量主板的各个电压是否正常吗??!!!
发表于 2009-12-28 22:27:06 | 只看该作者 �
掉电的的确麻烦
发表于 2009-12-28 22:28:12 | 只看该作者 �
呵呵,   焊工不错!
发表于 2009-12-28 22:43:20 | 只看该作者 �
功底还是不错的。。。
发表于 2009-12-28 22:55:02 | 只看该作者 �
这种机器最不好对付的了,能显示,对客户来说,看起来是小问题,收费不会贵的,修不好你得给我修到原样吧。对修理的来说,这可不是小问题啊,查很多地方还要代换配件,“小问题”万一修不好,不能恢复到原样的话不好交差。楼主能修好真强啊。
发表于 2009-12-28 23:04:19 | 只看该作者 �
很麻烦哦。芯片都搞得差不多啦,很费事。
发表于 2009-12-30 15:28:50 | 只看该作者 �
深有同感,这种机器一般都不敢乱动BGA的,怕出问题还不了原。
发表于 2009-12-30 15:37:51 | 只看该作者 �
这种问题一般还真没有什么好的思路
