查看: 3290|回复: 7
三星730ba 亮一下就暗(已解决)线圈问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-15 21:41:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
三星730ba 亮一下就暗,我把灯互换看图 判断是高压线圈坏 各位帮我判断一下
[ 本帖最后由 牧民 于 2007-10-3 23:46 编辑 ]
发表于 2007-9-16 19:28:04 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
灯管换过 就是二头对调后 亮的变不太亮 不太亮的就亮了  应该是高压线圈问题
发表于 2007-9-18 13:00:30 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
那只能换高压板了
会员12 该用户已被删除
4#
发表于 2007-9-18 23:04:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
改根高压条就可以了。
发表于 2007-9-25 22:41:24 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
重点查大功率管,二极管和三极管
发表于 2007-9-26 13:31:58 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
极管和三极管okok
发表于 2007-9-29 11:17:39 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
从你的图可以看出,一边是1400欧的,一边是几百欧的,不对称,可以确定是有问题了,电阻大的亮度正常,电阻小的不正常,那么,小的那边有问题了,对比一下外围电路就差不多了,
发表于 2007-9-30 09:20:24 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
是高压线圈吗? 仔细查外围电路吧
