查看: 3677|回复: 26
HP dv9000有信号但不显示
发表于 2009-12-28 19:28:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电流跑到3A左右,屏也亮,信号也过去了。就是不显示,是不是显卡的问题啊
发表于 2009-12-28 19:29:31 | 只看该作者 �
外接显示器也能看见信号灯亮  就是显示不出来。
发表于 2009-12-28 20:06:06 | 只看该作者 �
你看这个本子的显卡是不是独立的,如果是,肯定是显卡问题,HP 的本子天生就有这毛病,因为环保,采用无铅工艺,可是无铅的锡球熔点高,而且导电系数低,加之显卡部分发热量大,所以显卡容易虚焊,不信你加电的时候用手按显卡芯片,说不一定什么时候就亮一了,我觉得你最好是把显卡芯片拿下来,处理好焊点,下面可能有氧化的,然后重新植球,再焊回去,几乎就好了~
发表于 2009-12-28 21:22:36 | 只看该作者 �
显卡的问题换一个
发表于 2009-12-28 22:29:18 | 只看该作者 �
超烂的机器
发表于 2009-12-29 12:25:51 | 只看该作者 �
刚换的一块板子。。。。。。刚刚过保   郁闷死了。。。。看见HP的就够。  几乎都是显卡坏。。。
发表于 2009-12-29 12:46:47 | 只看该作者 �
HP也太坑人了吧,刚过保就坏,不过话有说会来了,本本出毛病才能修,很矛盾啊
发表于 2009-12-29 12:56:08 | 只看该作者 �
你可能理解错了,板子我卖给客户的。。。。。
发表于 2009-12-29 12:57:12 | 只看该作者 �
而且还是熟人。。。。。都没法说HP了
发表于 2009-12-29 13:00:36 | 只看该作者 �
应该是显卡出问题了
发表于 2009-12-29 13:34:35 | 只看该作者 �
用手用力按住显卡看能不能显示,不行就重新BGA加焊一下
发表于 2009-12-29 13:43:37 | 只看该作者 �
前段时间遇到过一个HP9000,是独立的芯片。南北桥,显卡一块的。
换了芯片。
发表于 2009-12-29 13:55:22 | 只看该作者 �
显卡的问题,重新植球吧,应该没有问题的
发表于 2009-12-29 14:38:40 | 只看该作者 �
重做显卡,得注意一下散热,要不还得坏
发表于 2009-12-29 15:55:19 | 只看该作者 �
HP是越做越垃圾了
发表于 2009-12-29 22:13:17 | 只看该作者 �
这个型号的同2000.3000一样,几乎都是显卡虚焊了
重新BGA一下就可以了
只是这个板子非常的大
发表于 2009-12-31 09:11:31 | 只看该作者 �
就是显卡虚焊了,直接加焊
发表于 2009-12-31 10:05:41 | 只看该作者 �
HP的的确是显卡坏的多!
发表于 2010-1-27 13:52:55 | 只看该作者 �
干显卡
口
发表于 2010-1-27 13:56:57 | 只看该作者 �
白屏还是暗屏
