查看: 4300|回复: 9
17寸CRT出现重影问题
发表于 2009-12-28 18:23:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
17寸CRT显示器,原来的高压包坏了,更换高压包后,发现行管也损坏,原来的行管是C5411,由于手上没有,所以找了个C5440的代换,换好后上电,能显示,刷新频率调到60MHZ时,显示正常,调到75MHZ、85MHZ,均出现水波纹,频率越高,水波纹越明显,请问是什么原因造成的呢,大家说下(顺便用手摸了一个更换的行管,有点烫手。)又仔细看了一下,好像不是水波纹,很像重影。。
今天将行管换回原来的C5411后,故障还是一样,顺便量了一下二次电源,当刷新频率调到60MHZ时,二次电源输出为95V左右,调到75MHZ时,为130V左右,当调到85MHZ时,已经高达155V,请问各位,这样算正常还是不正常/
发表于 2009-12-28 18:28:38 | 只看该作者 �
看菜单中MOIRE设置是否正常  ,试着复位一下
发表于 2009-12-28 18:35:20 | 只看该作者 �
复位了还是一样。不知道怎么办了·
发表于 2009-12-28 18:42:49 | 只看该作者 �
查下二次电源。频率改变时电压是否也变化
发表于 2009-12-28 18:47:42 | 只看该作者 �
看来只能换行管了
发表于 2009-12-28 18:48:44 | 只看该作者 �
电源的滤波性能不好,,,,
发表于 2009-12-28 19:18:58 | 只看该作者 �
好多机子,最好是能换一个原先的管子比较好,大体问题能解决,小问题特别多.
发表于 2009-12-28 19:21:25 | 只看该作者 �
是啊,明天换加原来的C5411试下,修不了就叫他用60MHZ吧。第一次维修显示器,呵呵
发表于 2009-12-28 20:15:44 | 只看该作者 �
换一下行管试试,像这种情况,一般是行管质量不好。
发表于 2010-3-19 13:09:51 | 只看该作者 �
换信号线试试。
