查看: 1828|回复: 10
求助!ECS RX480-A 跑07复位?
发表于 2009-12-28 18:16:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ECS RX480-A 跑07复位!跑码是这样:C1-----C3------07---C1-----C3-------07 ,不断重复!!!到了07就复位!
我跟好板对比,各个电压正常,内存2.56V   北桥1.2V  CPU:1.5V   BIOS跟好板好换,故障还是一样!所以说不是BIOS的问题!IO我加焊过!!!!
在这里有点迷茫了!!求助各位!!!!
发表于 2009-12-28 18:27:33 | 只看该作者 �
I/O坏了,找个同型号的换上就好了!
发表于 2009-12-28 22:31:09 | 只看该作者 �
换IO芯片吧,这个坏的比较多
发表于 2009-12-29 11:27:23 | 只看该作者 �
我在好板上拆了一个IO,换上去,故障还是一样,未能解决啊!!!再把换下的IO装上好板上也是可以,没有问题,证明不是IO的问题了!!!!继续求助!!!!
发表于 2009-12-29 11:45:28 | 只看该作者 �
十块板就是这种情况····所以比较急啊!!!!!
发表于 2009-12-31 13:04:09 | 只看该作者 �
没有人回啊。。。。。我自己顶一下。。。。
发表于 2009-12-31 15:42:30 | 只看该作者 �
怎么没有人能帮一下忙啊。。。。。唉!!
发表于 2009-12-31 16:08:53 | 只看该作者 �
换过bios只能说明bios程序和bios芯片是好的,不等于bios电路没有问题,建议仔细查一下bios相关电路。
从跑码C1-----C3------07看,换一下cpu和内存试试
发表于 2010-1-9 14:15:43 | 只看该作者 �
继续求助啊。。。。。有没有人解决过此故障
发表于 2010-1-9 17:20:59 | 只看该作者 �
找同样的I/O换上应该好的,.
发表于 2010-1-9 23:31:40 | 只看该作者 �
我有修复一块主板,是ATX接口PS ON线连接的三极管坏了,不稳定,你看是不是方面的问题
