ZXCVWtest
查看: 7401|回复: 21
IBM T43开机进系统慢是什么原因?
发表于 2009-12-28 13:51:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM T43开机显示windows的时候走半天才能进系统,太慢了,是什么原因?是硬盘问题吗?换了块硬盘也一样啊。。主板问题吗?
发表于 2009-12-28 14:16:04 | 只看该作者 �
可能CPU供电不稳定
发表于 2009-12-28 14:17:46 | 只看该作者 �
可能是显卡虚焊了。最好是加焊一下
发表于 2009-12-28 14:29:46 | 只看该作者 �
意思就是主板问题?
发表于 2009-12-29 14:21:23 | 只看该作者 �
怀疑是否是硬盘的问题
先用MHDD扫面一下
发表于 2010-1-3 16:08:10 | 只看该作者 �
扫过了,硬盘没有问题。。问过维修师了,说可能是正常的,因为开机运行的东西太多了。。。
发表于 2010-1-8 11:03:06 | 只看该作者 �
应该是南桥吧
发表于 2010-1-8 11:48:02 | 只看该作者 �
这是南桥的问题。我修过一台了
发表于 2010-1-8 12:08:49 | 只看该作者 �
估计南桥的可能性很大   上次修过进系统巨慢  南桥发烫的  换南桥搞定了   看看你的情况在做定夺
发表于 2010-1-8 12:14:36 | 只看该作者 �
系统问题先看看, 把注册表的预读功能关掉试试!
发表于 2010-1-8 12:15:57 | 只看该作者 �
南桥空焊了吧
发表于 2010-1-8 12:17:51 | 只看该作者 �
先做个系统 在看看南桥了
发表于 2010-1-8 12:18:05 | 只看该作者 �
一盘情况是南桥问题来的
发表于 2010-1-8 12:19:50 | 只看该作者 �
进系统慢应该是南桥的问题,前段时间修过联想的一台也是同样的问题,换南桥就好了
发表于 2010-1-8 17:50:41 | 只看该作者 �
南桥的原因比较大
发表于 2010-1-8 18:27:35 | 只看该作者 �
这机器南桥容易不行的
发表于 2010-1-8 19:24:31 | 只看该作者 �
嘿嘿   我上次修一台机器搞了1个星期 也是进系统刷条卡主不动!~   就差主板没换了
      后来把笔记本合一下打开就好了  只要不关机刷条都正常   一断电在开机就卡住那里
   只是有时候要合一下 只收了30块钱晕啊
发表于 2010-1-8 19:34:52 | 只看该作者 �
应该还是南桥问题
发表于 2010-1-8 19:40:06 | 只看该作者 �
把南桥加热,最好重做试试
发表于 2010-1-8 19:55:24 | 只看该作者 �
这是bios设置问题,我遇到几台!
