查看: 3972|回复: 16
索尼跑码38之后09 然后69
发表于 2009-12-28 10:00:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到SONY PCG-5B1P 此机来时 待机电流0.07 正常应为0.01 经测试3.3V短路 换南桥后待机正常 能正常触发 但是跑码38 09 之后就挡69 原本此机板载一根内存 不外接内存的话跑码2C 接外接内存的话跑码69 把板载内存焊下也是这样 内存糟加焊过 北桥也换过 南桥也换过好几个 此机现在有两个接口没有插东西 怀疑是不是在别处修过后没有装 上图来 请修过的前辈指点一下 看看这两个接口应该是插什么的?不插会不会导致机器不亮机
发表于 2009-12-28 10:03:45 | 只看该作者 �
发表于 2009-12-28 10:05:19 | 只看该作者 �
图用手机拍的不太清楚 就是打圆圈的地方 这两个接口是接什么的?不接会不会影响机器不亮机
发表于 2009-12-28 10:19:42 | 只看该作者 �
楼主你发了很多重复的图片。
发表于 2009-12-28 10:25:39 | 只看该作者 �
第一次发图 大家见量
发表于 2009-12-28 10:51:31 | 只看该作者 �
模糊了看不清楚
发表于 2009-12-28 11:49:26 | 只看该作者 �
是啊。显卡容易虚焊啊,最好得加焊一下。。
发表于 2009-12-28 12:07:05 | 只看该作者 �
此板是集成显卡的 北桥换之前跟之后是一样的问题
发表于 2009-12-28 12:13:04 | 只看该作者 �
69遇到过一台新蓝的,69是可以显了,
发表于 2009-12-28 12:38:56 | 只看该作者 �
我现在把本装起来 屏什么都插上也是不亮机 看波形是内存没有检过 现在不知怎么查了 内存 北桥 排阻都检测过 还有电压也正常
发表于 2009-12-28 18:41:04 | 只看该作者 �
你再换一个南桥试试.我修到过S16.26的那种板.69换南桥好的.
发表于 2009-12-28 22:36:06 | 只看该作者 �
南桥我换了不下三个 全是跑码69
发表于 2009-12-28 23:14:20 | 只看该作者 �
我也在修三星的P30跑69掉电
发表于 2009-12-28 23:30:40 | 只看该作者 �
修过这种机器,图中圈圈位置是没有东西的.
发表于 2009-12-29 09:23:22 | 只看该作者 �
谢谢客位!!!!!!!!!!
发表于 2009-12-29 09:26:20 | 只看该作者 �
哪位有此机的BIOS 麻烦给上传一份
发表于 2009-12-29 09:28:11 | 只看该作者 �
跑69这个东西故障不好确定 机器不一样 那故障更不一样了
