查看: 1487|回复: 3
ONDA 865PN 跑21
发表于 2009-12-27 22:53:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林 来自 吉林
一个,ONDA 865PN 内存256/DDR400    CPU P4 3.0g  跑21 应该查那部份??
无意中将原CPU拿下换上  CY2.53  却点亮了,换回 3.0就跑21 内存也换过,保证是好的
能点亮,不支持主高频CPU是那的事呀??
上3.0U要检三次C0,C1,然后跳到 21
上2.53U检两次C0,C1 后过26正常进系统
发表于 2009-12-27 23:04:41 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
是通电触发就21还是代码有变化过程?
发表于 2009-12-27 23:07:46 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
查一下U的供电,没问题写BIOS。
发表于 2009-12-27 23:28:51 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
昨天见到一块主板时而能进,时而不能进,档20码的.foxconn的板子,没修好,和你的现象很象啊,有时c0,c1,...掉电.重启,    循环不停.没思路啊........
