查看: 3478|回复: 10
大家帮我看看这台联想F40是不是南桥坏了(已解决)
发表于 2009-12-27 20:48:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这台机进水,拆开机器,如图少量进水,图是本网站借用的,谢谢芯片动力。
清除了水渍污点,烤了一下板后。通电,电流0.03A,按开机键,电流变为0.04A,蓝色的灯亮5秒左右熄灭。量测主板的5伏3.3伏的待机电压正常,查看图纸的EC芯片KB910L控制图, HGT.pdf (1.03 MB, 下载次数: 128)
发表于 2009-12-27 22:28:32 | 只看该作者 �
应该是南桥, 这主板的南桥容易坏!
发表于 2009-12-27 22:51:14 | 只看该作者 �
这个板子是超级容易进水了 进水了还容易不通电, 沙漠紫癜 修这个机器比较多 !  但进水了 要根据痕迹去判断   没有通病可循
发表于 2009-12-27 22:59:12 | 只看该作者 �
楼主分析的很仔细嘛,以你的分析可以先加焊一下南桥试试,
发表于 2009-12-28 01:45:32 | 只看该作者 �
晕楼上的加焊?以后电脑都不修了,全加焊
发表于 2009-12-28 09:36:59 | 只看该作者 �
进水的机子多烤烤,看客户进水后通电没有,一般不容易烧的
发表于 2009-12-28 09:46:54 | 只看该作者 �
这机子就那一块进水  我修这款机子修了10左右那进水的   PR19会坏   主供电容易断线
发表于 2009-12-28 13:37:41 | 只看该作者 �
可能进水几天了,或者客户自己有用电吹风吹过,拿到我手上,就不这么看得到进水的区域。一开始并不怀疑南桥坏的。
发表于 2009-12-28 14:34:34 | 只看该作者 �
不错,判断准确,行动迅速,成果明显.
发表于 2009-12-28 15:11:18 | 只看该作者 �
进水机要用非正常思路去修
发表于 2009-12-28 15:16:07 | 只看该作者 �
我是基地一期的学修本本的学员,老师教的修理思路我给用上了。看来非常的实用,学有所用。盲目的维修只有放弃。
