查看: 1184|回复: 7
大家看看这是哪的问题!
发表于 2009-12-27 20:46:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP DV2-1003AX机器,冷开机不出图像,热机可以正常。
发表于 2009-12-27 20:56:41 | 只看该作者 �
这机器外接也是这个样子!
发表于 2009-12-27 20:57:43 | 只看该作者 �
显卡问题应该是
发表于 2009-12-27 21:08:04 | 只看该作者 �
外接一样,那就是显卡的可能性大一点了吧.
发表于 2009-12-27 21:09:53 | 只看该作者 �
拆机,直接加热一下显卡,让它升一下温,用风枪吹一下就行,100度,吹个20或者30秒,要是可开机,就是它了,然后补焊或者是重新做了.
发表于 2009-12-28 14:16:47 | 只看该作者 �
加热哪部分能正常?
发表于 2009-12-28 14:18:33 | 只看该作者 �
是不是显卡的问题,期待结果
发表于 2009-12-28 14:30:19 | 只看该作者 �
1# 本本初学者
如果排除显卡芯片本身的问题,很有可能是显卡核心单元的某组分立供电有异常!如接供电的滤波电感,0欧姆电阻,或嵌位二极管之类的异常!以前遇到过全屏发白的,外接(CRT)有亮无显示的就是这类情况!不妨看看!
