查看: 2600|回复: 1
一动即响”的防盗器 文章来自:QQ电子网
发表于 2009-12-27 20:18:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该防盗器巧妙地利用小型微动开关触发抓贼呀语音报警电喇叭工作,可有效防止电脑、彩电、影碟机等家用电器及其它贵重物品被盗,适合家庭、学校和单位使用。 由于该防盗器发出的是吓破贼胆的抓贼呀呼喊声,有别于以往的尖叫声、警笛声等,所以是一种真正能够引
该防盗器巧妙地利用小型微动开关触发“抓贼呀”语音报警电喇叭工作,可有效防止电脑、彩电、影碟机等家用电器及其它贵重物品被盗,适合家庭、学校和单位使用。
由于该防盗器发出的是吓破贼胆的“抓贼呀——”呼喊声,有别于以往的尖叫声、警笛声等,所以是一种真正能够引起人们警觉的防盗报警器。
一、工作原理
“一动即响”的防盗器电路如图1所示。单向晶闸管VS、电阻器R和微动开关SB组成了晶闸管触发开关电路,HA是新型语音报警专用电喇叭。
平时,SB因承受放在它上面的贵重家用电器或物品的压力,使其两常闭触点断开,VS因无触发电流而阻断,HA不发声,整机耗电为零。一旦小偷提起家用电器或搬动其它贵重物品,SB的两触点就会因失去外力作用而自动闭合,VS的控制极经R从电池G的正极获得触发电流,VS导通(实测管压降仅为0.75V),HA通电反复发出响亮的“抓贼呀——”喊声。此时,小偷即使将盗窃物放回原处或发现并破坏掉SB,也无法阻止警报声,只有主人打开与报警器安装在一块、且外人一时很难找到的电源开关SA,才能解除报警声。
电路中,R是VS控制极的限流电阻器。C是交流旁路电容器,主要用于消除由SB传输线引入的外界杂波感应信号,防止VS误触发导通后发生误报警。
二、元器件选择
HA选用成品LQ46-88D型报警专用语音型电喇叭,其外形尺寸及引脚区分如图2所示。该电喇叭内部由语音发生器、音频功率放大器和电——声换能器组成,只要给它通上6~18V直流电压,它便会用普通汉语连续发出清晰响亮地“抓贼呀——”喊声来,安装使用非常方便。
VS用普通小型塑封单向晶闸管,如MCR100-1或BT169、2N6565型等。R用RTX-1/8W型碳膜电阻器。C用CT1型瓷介电容器。
SB选用KWX型小型微动开关(仅用常闭型触点)。SA用小型单刀单掷开关。G用4~8节5号干电池串联(6~12V)而成;电源电压越高,警报声越响亮。
三、制作与使用
图3所示为该防盗器印制电路板接线图,印制板实际尺寸为30mm×20mm。印制板用刀刻法制作,可不必钻孔,将元件直接焊在电路板铜箔面上便行。
焊接好的电路板连同干电池(配带塑料电池架)一块装入自制的绝缘材料小盒内。电源开关SA安装在机盒面板上,SB和HA分别用双股软塑导线引出盒外。此防盗器电路只要元器件质量有保证,焊接无误,不必任何调试就可投入使用。
实际安装时,将防盗器电路盒放置在隐蔽处,电喇叭HA用双股导线引至能良好传播声音的高处固定,也可根据情况将电路盒连同喇叭一齐安装在值班室内。SB则用双股导线引至需防盗报警的贵重物放置处;要把它巧妙地隐蔽在贵重物底下,并依靠贵重物的压力使其常闭触点自动断开。为了使SB的引线尽量隐蔽,必要时可采用不易被人发现的细漆包线。安装完毕,接通电源开关SA,防盗器即进入警戒状态。一旦被保护的贵重物被盗,报警喇叭便会反复发出响亮的“抓贼呀——”喊声来。
当需要同时保护好几件贵重物品时,可以在每一件贵重物的下面都布设一个微动开关,并用导线将它们并联起来,最后两引线头再与报警电路盒相接即可。这样,当其中一件或数件贵重物品被盗时,电路均会发出警报声。
发表于 2014-11-13 17:57:57 | 只看该作者 �
楼主你好,有电路图吗
