查看: 3457|回复: 6
主板BIOS不存东西了
发表于 2009-12-27 17:11:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我有块主板,845的   BIOS 不存东西了 !   一开始是电池没电了,我换了块新电池,还是不存!  我判断是BIOS的问题刷一下差不多就会好!高手们认为年?
发表于 2009-12-27 17:13:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看下电池的电压是否进到CMOS了,,,或是更换个芯片。,。。
发表于 2009-12-27 17:14:08 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
好像是BIOS的旁的三极管击穿,损坏电池,
发表于 2009-12-27 19:10:56 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不是BIOS的问题,而是主板的问题是BIOS的蕊坏了
发表于 2009-12-27 20:25:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般CMOS不能保存 BIOS出错的几率比较小
我遇到过很多都能通过以下两种方法解决
第一 换电池座 电池座可能接触不好 换CMOS跳线帽 也是接触的问题
第二  就是CMOS电路中的二极管或双二极管有问题  这个用表是量不到的 只有替换  替换后成功率99%以上
赶紧试下吧
发表于 2009-12-28 21:10:14 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
用表量下 电池旁边的电容有没漏夜 一般不能用表量出来 换一样看看
发表于 2009-12-28 21:51:14 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
楼上真可谓巧修呀,佩服!只是,如果客户是个捣手,难道更改一次BIOS设置便要刷一次?
