查看: 1351|回复: 6
ga-8i845gv 跑C0
发表于 2009-12-27 16:54:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
假负载测  此板核心供电.PG。复位分别为1.78V,时钟0.38,内存供电2.6V,1.3V,主时钟1.58V,南北电压也应该正常,换过CPU,刷过BIOS,还是跑C0,没思路了,请大家给点见议?
发表于 2009-12-27 16:59:12 | 只看该作者 �
用手压CPU座看下  是不是座子虚焊
发表于 2009-12-27 17:07:16 | 只看该作者 �
看看有没有CPU跳线。
发表于 2009-12-27 17:12:02 | 只看该作者 �
量CPU信号啊   这问题多点。。。
发表于 2009-12-27 17:17:52 | 只看该作者 �
多是NB空焊
发表于 2009-12-27 17:42:57 | 只看该作者 �
座子问题最大。建议用带灯看看
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-1-8 22:58:21 | 只看该作者 �
好的,看看
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
凤城 -2 技术区严禁灌水
