查看: 2662|回复: 7
联想s500数码相机 屏不亮
发表于 2009-12-27 16:12:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人是个初学者, 先拆开看了看 没发现什么问题。就给装上了。突然发现屏亮了 没有问题了!
可是第二天一试又不亮了 !!!!!!  晕啊 !!!!!
可能是哪的问题啊 ?  请给点指导 !!!!!
发表于 2009-12-27 16:26:40 | 只看该作者 �
如果只是屏不亮,其他正常的话,那就是接触不好,仔细将屏的接口部分擦干净再接进去。
发表于 2009-12-27 16:26:44 | 只看该作者 �
发表于 2009-12-27 17:16:28 | 只看该作者 �
接口排线擦过了 !
发表于 2009-12-27 17:29:18 | 只看该作者 �
有虚焊?认真检查一下
发表于 2009-12-27 17:37:22 | 只看该作者 �
发表于 2009-12-27 21:18:32 | 只看该作者 �
查。主板给屏供电的电路是否正常???
合成科技 发表于 2009-12-27 17:37
不知道怎么查???哈哈
发表于 2009-12-28 14:40:11 | 只看该作者 �
从主板给屏连接的排线。查出来那根是给屏背光供电的,接上屏,开机,无背光的前提下是否有供电。如果这样不会查。建议你不要自己动手。
