查看: 3018|回复: 5
[显卡维修]
显卡玩3D游戏花屏
发表于 2009-12-27 14:40:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
我一块七彩虹9500GT显卡 只有打3D游戏就会花屏   玩别的小游戏 和看电影都没有问题  显卡温度也不高  测试才45度  请问这是什么问题呢   重新植株显卡会好吗
发表于 2009-12-27 14:48:05 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
你用MATS检测过没有啊,你先检测一下,看是什么情况。看看是不是显存有问题。也有可能GPU虚焊,还有说是BIOS程序有问题也会有这种现像的
发表于 2009-12-27 14:55:22 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
你要不先用MATS检测一下,无错的话你就先换一个晶振,不行就重植主控,要是还不行的话就换主控芯片了
发表于 2009-12-27 15:01:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
其实花屏很可能是现存问题,有条件的话,显存颗粒全部加焊一下,基本上多能解决问题。
发表于 2009-12-27 15:02:56 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
GPU受热不稳定
发表于 2009-12-28 10:25:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
硅脂我才换的  显存都是BGA的  请问怎么加焊呢?
