查看: 6983|回复: 16
求助3DD209的代换
发表于 2009-12-27 14:30:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
请教一下3dd209-1的管子可以用什么型号的管子代换?耐压是多少?这个管子是用在全汉230w电源的辅助部分上的。
我刚刚用13007的管子换了一下有异响,不到30秒就挂了, 这是不是13007的耐压不够?
发表于 2009-12-27 15:04:32 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
手上有二个13009A不知可不可以代换上,请教大家一下,我怕换上后会又烧
发表于 2009-12-28 11:34:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
可以代换,我也是看的别人的帖上说的(
一全汉电源,客户说是家中电压突然升高倒致电源烧毁。接上电源短接绿线与地,待机5V电压正常,风扇不转。打开外壳观察发现一开关管已炸裂,取下开关管看另一管型号为3DD209,跑遍整个电子市场找不到同型号,于是用D1 ...
东顺科技 发表于 2008-12-17 09:56
),问题是除了这管还有别的坏了吗
发表于 2009-12-28 11:52:40 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
如果是辅助供电的话那是不能用13009或者13007代换的,那个地方应该产生+5发电压的,在其它的坏电源上到同样的地方去找,一般都可以
发表于 2009-12-28 12:04:45 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
待机5V正常说明电源开关部分没有故障,问题可能出在半桥开关和推动部分,也可能芯片损坏,半桥开关管炸裂一般pmw芯片难免受损,好好查吧。
头像被屏蔽
6#
发表于 2009-12-28 13:51:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
laialialaialaialfjsdfhsdfdjsfs
发表于 2009-12-28 18:07:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
5027也可以代换
发表于 2009-12-28 18:11:36 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
1300系列是场管,3DD系列是三极管
发表于 2009-12-28 19:58:47 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
辅助电源开关管分两类,一是场效应管,如2N60、5N80等,管子耐压大于600V,电流2-5A,功率20W-50W。二是NPN三极管,如C5027、3866、3150等,耐压、电流、功率同上。13009耐压为400V,不可以代换辅助电源开关管。
发表于 2009-12-29 14:24:09 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
非常感谢大家的回复,不过我用了13009的管子上去后还是有异响,经查证是一个10脚的线圈发出来的,
想找一个换上 找不到一样的,最终还是放弃了 全擦下了当零件用
发表于 2009-12-29 15:25:11 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
有持续的响声,当然只能是有线圈的东西发出的,13009是场管,不能代三极管的,建议基础搞清楚点
发表于 2009-12-29 17:44:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
你那响声就是因为不应该用13009换上去而发出的声响。
发表于 2009-12-29 20:23:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
徐品权 发表于 2009-12-29 15:25
13009就是三极管。
发表于 2009-12-30 10:13:46 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
请问大家谁有3DD209的PDF啊,或是谁能告诉我它到底是场管还是三极管,我都快要被12#和14#搞晕了
发表于 2009-12-30 11:20:01 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
MJE13007,400V8A,NPN三极管。
MJE13009,400V12A,NPN三极管。
3DD209是国产三极管,无资料可查。但从电源的功率来看,用13007或13009来替代是没问题的。
有异响应该查一下两路推动是否平衡,还有两个大电容以及均压电阻。
发表于 2009-12-30 13:08:06 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
刚找了个13001(手机充电器里面找的)来量了下,确实是三极管,上次卖电子元件的给我说错了,因为用的少,所以我一直被误导了,不好意思,在这里给大家道个谴
发表于 2009-12-30 14:06:15 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我修过,用13007代替就可以了,不必用13009,这电源应该是代工的,还要检查13007外围元件,很久了,忘记还坏什么原件,很容易修的.
