查看: 5564|回复: 40
775主板 整个主板电压 忽高忽低
发表于 2009-12-27 14:02:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我今天修一块主板915的主板  什么牌子不知道  拿过来上电一测 诊断卡的-12V电压 的灯  一闪一闪的   一测电压  晕 全部不正常  忽高忽低
   一想把CPU拿下来看看把  一看正常的了  想也没想 告诉客户  CPU 挂了  换把  客户说想想  我吃饭回来没事换个U 测测把  一点   哭   和上客户U 的情况一样   各位高手有知道的吗   帮忙解决下
发表于 2009-12-27 15:49:52 | 只看该作者 �
你的电源是好的吗?
ATX坐接触不好也会这样的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2009-12-27 14:19:43 | 只看该作者 �
主板上肯定有虚焊的元件,,,LZ可以试试按压南北桥,看看会不会闪呢?  对了  LZ空板测试最好了!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2009-12-27 14:17:40 | 只看该作者 �
表是好的吗?先确定表和电源。
从没见过上点后电压乱闪的。
如LZ修好请发维修过程上来。~~
回复 支持 0 反对 1
发表于 2009-12-27 14:11:04 | 只看该作者 �
电源确定是好的吗??
发表于 2009-12-27 14:47:25 | 只看该作者 �
  电源  表 都是好的   主板不加CPU测是所有电压正常  加上CPU  就不正常了  没有虚焊的原件    配件也都是好的
发表于 2009-12-27 15:52:27 | 只看该作者 �
我说了 电源好的  就是主板的问题   我都测了N次   要是配件有问题 我就没必要发帖子了  还有就是加上CPU 电压才会不正常
发表于 2009-12-27 16:02:51 | 只看该作者 �
先打值  然后吧串口芯片拆下来 再试试
发表于 2009-12-27 16:03:30 | 只看该作者 �
重点查u座和北桥。遇到过一次478的板子这毛病,客户没修就拿走了
发表于 2009-12-27 21:22:33 | 只看该作者 �
问题可能出在U座 电源IC 或是桥少了一组电压
发表于 2009-12-27 21:25:27 | 只看该作者 �
只是CPU供电电压还是全部电压啊?
虚焊的多
发表于 2009-12-27 21:39:01 | 只看该作者 �
有可能是U坐2了
发表于 2009-12-28 10:05:53 | 只看该作者 �
我也怀疑是U座的事  但是 拿带灯测试座测了  正常  是上上CPU 所有供电都不正常
发表于 2009-12-28 18:44:36 | 只看该作者 �
等待LZ的维修教程!
发表于 2009-12-28 18:53:57 | 只看该作者 �
北桥的问题大些,修过一例,是u供电不稳定
发表于 2009-12-28 20:01:27 | 只看该作者 �
楼主这样的问题我遇到过,
我还是新手。。。
一次也是量一块板子,电压也不正常,后来一看才发现,万能表,我没拨到正常的位置上。。。差了那么一点点 !!!!!
发表于 2009-12-28 20:33:38 | 只看该作者 �
我修过这样的板子,是南北桥中间有个控制芯片坏了,应该是个14脚的芯片
发表于 2009-12-29 14:38:13 | 只看该作者 �
83809323 发表于 2009-12-28 20:33
是一个型号为 AZ324M-A 的  14脚芯片吗  我换了个 as324-e的 这是个放大器  情况依旧
发表于 2009-12-29 22:45:58 | 只看该作者 �
主板3,3短路了
发表于 2009-12-30 09:22:16 | 只看该作者 �
这个  我也没解决  客户 拿走了  哎! 郁闷
