查看: 1652|回复: 6
ibm t30开机跑00电流直接到1.78左右
发表于 2009-12-26 18:13:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
ibm t30开机跑00电流直接到1.78左右  有系统3.3 5v  局部有1.8 2.5 1.5 1.25 等待解救
发表于 2009-12-26 19:54:57 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
像这样的问题!有高手指点下怎么修呢
发表于 2009-12-26 20:17:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
开机就是1.7多电流明显偏高,看看是不是有短路的地方
发表于 2009-12-26 20:50:22 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
不上CPU  0.4左右不怎么记得拉!上CPU直接到1.78左右!是不是CPU底座空焊!明天去压下看看!
发表于 2009-12-30 20:44:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
请 高手指点,  我也有个这个机器, 看电流好像是亮了是的 !   一查诊断卡看码就是00!
发表于 2010-1-14 21:28:47 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
外接显示器看看 应该亮了
发表于 2010-1-14 21:35:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该是北桥的问题了。。。
