查看: 14187|回复: 19
[已解决]一电视机STRS6309电源 145V电源只有60V左右
发表于 2009-12-26 01:22:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
图片太大分两部分上传
,图中前级电路没问题,C917两端有310V电压,1号输出端本该有145V电压,可换了所有的新管子,却只有26V,3号输出有10V电压,已经更换的零件包括 IC901厚膜快,Q901, 光耦,D905,Q902,Q904,Q903,全换上新的了,同型号。T901外观无烧伤。现请教大家,为何这个电路就是无145V电压,这个是TCL的电视电路板,还请高手指教。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员6170160.5元2018-8-25 22:09
查看所有购买记录
电子电器维修网免费下载TCL 9525Z 9329Z 9529Z.pdf
462.15 KB, 下载次数: 44, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
本文由 会员139730 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-12-26 01:24:46 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
补充一些,当我去掉Q904,Q902 ,测量1号点时候有65V。
发表于 2009-12-26 07:42:00 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
断开主供电,接入假负载试一下,有可能是行电路部分短路,比如高压包不良。
发表于 2009-12-26 08:27:24 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
你的图看的累,我传了个差不多的!你先试下接假负载看看,来判断是电源还是负载问题。
电压低一般原因不外乎两个,一个是负载超重或短路引起电源保护  二 电源本身反馈稳压元件有问题。
稳压电路  由N703、N702、V701完成。N703为取样稳压电路,其(1)脚经RP701在主电源上取样,主电源输出电压的变化,会影响N703 (2)脚输出电流的变化,从而影响了光耦N702的导通程度,也就影响了V701的导通程度,通过改变N701(8)脚的电位,最终使输出电压稳定。
STRS6309引脚资料:
引脚 电压(V) 功能 说明
1 300 开关管集电极 。
2 .2 开关管发射极 。
3 .2 开关管基极 。
4 .25 激励控制 。
5 .7 激励控制 。
6 0 电流检测管基极。
7 0 地/电流检测端 。
8 -.6 激励管基极 。
9 -6.8 光电耦合器 。
参与人数 1下载分 +12 收起 理由
yzz163 + 12 热心帮助会员
发表于 2009-12-26 09:43:25 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
3号输出有10V电压,说明电源板已经开始工作,1号电源145V电源只有60V左右,说明整机处在待机或保护状态。分析如下:
1:高压过高,引起X射线保护动作,可以脱开CPU相关保护电路引脚来试,注意危险!
2:场扫描电路有问题,造成图象几何失真引起保护。
3:这个问题容易被维修员忽视的,按键板上或遥控上的某个按键漏电或失效,造成误锁待机。
参与人数 1下载分 +12 收起 理由
yzz163 + 12
发表于 2009-12-26 12:39:55 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
2# 乖乖熊 在此谢谢您的提醒,我忘记在前面补充了,主板上的行管和高压包都坏了,我都换了新的了,那个电源电路已经是独立的电路板,没接负载的!!空载下测量的
发表于 2009-12-26 13:09:36 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
在此小弟谢谢各位高手的帮助,回答下2楼的,前面我忘记补充上的就是,它的主板上确实是高压包和行管都烧坏了,已经换了新的,而且那个电源电路是独立的一个主板,4个输出点下都是断开的,我测量的数据都是在空载下测量的。
也谢谢3楼的兄弟,您的提醒我也不无注意到,我早已把那STR6309更换了新的。
根据您的资料,STRS6309引脚资料:
引脚 电压(V) 功能 说明
1 300 开关管集电极 。
2 .2 开关管发射极 。
3 .2 开关管基极 。
4 .25 激励控制 。
5 .7 激励控制 。
6 0 电流检测管基极。
7 0 地/电流检测端 。
8 -.6 激励管基极 。
9 -6.8 光电耦合器 。
我记得在2,3,4,5,8,9,脚测量的数据都是0V ,这是个很奇怪的现象,1脚310V,6,7,0V 正常
可是为啥后级全不电路完整的情况下3号点会有10V,1号点却是25V,取下Q904 SE140N,取下Q902 2SA1668  后测量 3号点是20V,1号点是65V 左右,而且全是在空载的情况下测量载测量,而且STR6309各点的电压测量点我取的地脚是330V/400V高压电容地脚。。(补充,板上3个脚以上的原件我基本都换了,包括光耦,就差没换变压线圈了 %>_<%!!),还请高手继续分析下,我没接负
发表于 2009-12-26 13:16:40 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
4# 浓情咖啡 谢谢您的帮助,电源板是独立的,无负载,完全脱离了行管高压包那块主板,独立测量。在正常情况下,我独立测量的话,电源板1号脚应该会输出100V以上的电压吧,现在我测量过各个电阻,阻值都是和电路图上标称的一样,无击穿,无损坏的电阻,这个电路板块把我搞到精神崩溃了!!元器件都换了新的,就差没换变压线圈!!!哭死!!
发表于 2009-12-26 13:28:05 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
乖乖熊 发表于 2009-12-26 01:24
我接入负载测试过了 电压只有3号点是10V  1号点是25V。
发表于 2009-12-26 14:49:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我觉得楼主维修方法有问题。修理电路板,要多测量,无必须不要动烙铁,很有把握了,再换零件。像你这样零件换了一大堆,有可能会增加新的问题。再说修理开关电源,需要带上负载。空载工作,开关电源会产生高的反感电压,容易损坏器件。彩电的开关电源可带一个60瓦的灯泡充当负载。
发表于 2009-12-27 08:41:02 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
先查下CPU有没有输出开机信号  开关电源必须接假负载才能测到正确电压(如果没有保护必烧三极管或场效应管,是电源模块的必烧模块),你可以接一个60W 220V的灯泡,在测试电压。注意 其他查,其他输出有没有短路(可以是把输出全部断开,只有主电源接负载测)
发表于 2009-12-27 08:52:04 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
同意5楼的,电源板应该是在待机状态,接上大板,在行电路接灯炮做负载就可以了。以前修长虹机经常是这样搞.
发表于 2009-12-27 10:46:24 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
各位都说得很详细了,不过我还是觉得有必要提醒楼主一下。你把Q904 SE140拆下后通电是很危险的事情。
SE140N,140V稳压器,在这里用作误差取样放大的作用,并通过光耦控制开关电源的输出电压。你把这东西拆下,若电路工作正常的情况下绝对会引起电源失控。后果可能很严重。
另外,从电路上看得出来,如果是单独维修电源板而没有联接主板的话,电源部份接通电源后是处于待机状态的。待机状态控制是由Q903实现,Q903基极应该是连接到微处理器那边去了。解除待机状态的办法是把Q903基极从电路中分离,又或者短接Q903 BE极。
参与人数 1下载分 +12 收起 理由
yzz163 + 12
发表于 2009-12-28 14:53:35 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
超感谢午夜梦回,你的说法太正确了,哈哈,我按照你的说法,断开了Q903的基级后测量,真的已经有145V的电压了
发表于 2009-12-28 14:55:47 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
这帖子已经解决了。谢谢大家!在这里真的有很多有用的经验,都是靠大家我才能够解决这个电路问题!!
发表于 2009-12-28 17:59:49 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
长虹的电视机如果不二次开机110V输出就是70V左右,还没有看明白楼主怎么修好的
发表于 2009-12-29 17:03:18 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
楼上兄弟,我没看懂你的二次开机是什么意思!!可能你的现象和我差不多吧!!
发表于 2009-12-29 18:24:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
一次开机指的是待机60-70V,二次开机指正常工作开机,16楼大概认为你的机本来就没有毛病 。
发表于 2009-12-29 20:36:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我找到一份类似图纸,希望哪天有人用得上:转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-162305-1-1.html
strs6309.pdf
193.07 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-12-30 23:27:16 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
哟,荣幸,感谢版主给加了个精华!!我还需努力呀!!我在很多时候都遇到很多很奇怪的问题,在这里会有很多高手能帮助到像我一样的问题小子!!在次感谢呀
