查看: 6319|回复: 4
新手求助稳压二极管引起发热的问题
发表于 2009-12-25 17:27:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
如图中的,D520 正向测量的值为120左右,反向的值为390左右
我用的是自动档的表,用基地的VC97还有用朋友的UT60都是这个值是拆下来测的
一直弄不明白,有关稳压二极管的测量方法,望朋友们帮忙说一下如何测量稳压二极管的好坏判断
发表于 2009-12-25 17:33:16 | 只看该作者 来自: 广西梧州岑溪 来自 广西梧州岑溪
这不是稳压管。应该是快恢复或肖特基二极管。
发表于 2009-12-25 17:57:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
二极管都是正向导通 反向截止的,,,稳压二极管在反向电压达到或超过其稳压值时,内阻变小,
发表于 2009-12-25 22:11:25 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
谢谢楼上的两位兄弟,这个不是本机的图,只不过找了一份差不多的图纸,我现在修的是TOSHIBA TECRA S1的板,上网查不到电路图,上国外的网站也找不到,随便在手上找了一份差不多供电芯片的图,明天回公司再好好量量,看一下到底是什么地方出了问题,
再问一下三楼的兄弟,要是稳压二极管,当我们把它从PCB板上拆下来后,是不是量的时候,他只能正向有值,反向为无穷大,才是好的
发表于 2009-12-26 17:20:20 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
引起电感发热的问题解决了,把八个高低管及消特基二极管换了就正常了,谢谢楼上的几位兄弟
