查看: 2739|回复: 11
电脑开机时总是要先升温一段时间是怎么回事>
发表于 2009-12-25 16:14:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2009-12-25 16:15:07 | 只看该作者 �
看下主板或电源的电容鼓了没。
发表于 2009-12-25 16:45:57 | 只看该作者 �
不知道楼主所谓的先升温一段时间是怎么回事?先加热一下吗?如果是的话主板上应该有虚焊或不良的元件
发表于 2009-12-25 16:49:49 | 只看该作者 �
台式机可能是电源有问题了
发表于 2009-12-26 15:55:58 | 只看该作者 �
电脑只要停用超过一天,等再次开机的时候就会很慢;如果是一直用的话,就不会有这样的问题.
上面楼主所说的电容问题,我看了,没有;电源,新买的一个,应该不会有问题吧?
发表于 2009-12-26 16:39:20 | 只看该作者 �
去年年底有一批映泰的主板遇到低温会不亮机,后才出了新BIOS,刷了就行
发表于 2009-12-30 18:34:03 | 只看该作者 �
现在又恢复正常了,真怪。
发表于 2009-12-30 20:53:45 | 只看该作者 �
像楼主这样的问题 我也见到过  硬件的可能比较大 请问楼主的机型是什么 ?不知道机型 如何判断
发表于 2009-12-31 15:49:01 | 只看该作者 �
是自己装的一个
AMD Athlon(速龙) II X2 245
七彩虹 C.A785G TWIN ( AMD 780G/780V/790GX Alternate )
2 GB ( 胜创 DDR3 133
西数 WDC WD5000AADS-00M2B0 ( 500 GB )3 MHz )
发表于 2009-12-31 16:13:42 | 只看该作者 �
把它解体..再重新组装一遍试下
发表于 2009-12-31 16:24:23 | 只看该作者 �
好的,试试
发表于 2010-1-8 20:47:30 | 只看该作者 �
见过一台hp的台式机有这问题,早上第一次看就看不了   拿小太阳对着主板热一下就好了
