查看: 2068|回复: 4
ms-6555开机跑26屏无显
发表于 2009-12-25 15:17:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
今天接到块 ms-6555 主板, 诊断卡跑 26 ,屏幕显示: 无信号
BIOS也刷过了
测量各个供电等,都正常,,
更换过内存,电源,CPU, (这个没有独立显卡插槽,用的集成显卡)
这种问题比较特殊,,请问有人遇到过吗,,
如何修复请指点下!!!
        谢谢!!!
发表于 2009-12-25 15:45:48 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
换显卡试试,或者电源,LZ请把都替换过哪些说清楚些
发表于 2009-12-25 15:55:34 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
别桥也可能虚  显卡插槽也能虚
发表于 2009-12-25 16:11:15 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
不能插独立显卡,就有集成的显卡,
更换过内存,BIOS刷过,电源也换过。
发表于 2009-12-25 17:45:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
北桥虚焊的可能性比较大,北桥到VGA头中间的线路也可能出问题。
