查看: 2846|回复: 4
联想投影TD306电源板IC炸
发表于 2009-12-25 07:59:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台联想的投影机,型号为TD306,拆开以现电源板的PWMIC炸了,有图的兄弟帮忙看看是什么型号的。
发表于 2009-12-25 14:34:58 | 只看该作者 �
可以看到ML48??S,中间应该还有两位
发表于 2009-12-25 14:49:40 | 只看该作者 �
根据电路估计是仙童的ML4800IS
附上DATASHEET,内含应用电路
ML4800.pdf
114.26 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-12-25 16:21:39 | 只看该作者 �
晕,高手啊,根据电路就可以知道是什么ic
发表于 2009-12-25 19:09:01 | 只看该作者 �
没错,确实是ML4800,但也有可能是ML4824,内含主动PFC和PWM主电压驱动,看烧坏的相关元件来看是主电压部份的功放管烧坏了,PFC功放管没烧。看结构有点像是双管正激的。
