查看: 1900|回复: 11
求助奇怪的芯片组的供电方式
发表于 2009-12-24 23:11:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一张杂牌又杂牌的AM2主板,芯片组是NVIDIA 6100,故障为不跑码,复位灯常亮。首先测内存电压1.8V正常,负载电压0.9V正常,芯片组无供电。奇怪的是:芯片组的供电方式没有见到电感线圈,只是见到三个MOS管。祥情请见实图:[img]
[/img]
发表于 2009-12-24 23:14:56 | 只看该作者 �
怎么这样的芯片组供电方式是由内存电压过来的呢,而且没有以往的PWM方式,虽然可以见到三个MOS管,但是并没有见到电感,会不会是U14(16针)的元件被人为拆除呢。
发表于 2009-12-25 09:37:02 | 只看该作者 �
好像少了几个管子哦~板子下面铜都露出来了
发表于 2009-12-25 11:08:26 | 只看该作者 �
铜露出来是我在跑线时刮开的。
发表于 2009-12-25 11:36:40 | 只看该作者 �
好像少了个14脚的什么东东吧
发表于 2009-12-25 19:18:41 | 只看该作者 �
那是16脚的,主板拿过来修时就是这样,不知是人为拆焊掉还是主板原来设计就是没有的,但如果是的话大家说这会是什么芯片呢,因为手头没有一样的板可以对比,只能征求大家的意见,谢谢。
发表于 2009-12-26 13:12:57 | 只看该作者 �
我说这是杂牌的不能再杂牌的主板,什么都没有标识,我都不知道这是什么厂家什么型号的主板,只贴着条形码2007-2008 然后都是日期。
发表于 2009-12-26 13:19:02 | 只看该作者 �
我估计没有错的话,应该是一个LM324的运放!
运放+场管的供电方式!!!!    很简单的电路!
发表于 2009-12-26 13:19:21 | 只看该作者 �
这种型号的板子不好找,IC是被拆了的,跑跑电路就知道了。
发表于 2009-12-26 13:20:55 | 只看该作者 �
海润,你自己看吧!
发表于 2009-12-26 18:52:38 | 只看该作者 �
12# 消失一狼
我有想过可能是LM324的,可是那脚位不对,LM327是14针,可是空位上的是16针。
发表于 2009-12-26 18:54:05 | 只看该作者 �
U14 16脚,4脚和6脚连接G极的。
