查看: 1044|回复: 2
问一个比较菜鸟的问题,关于主板开机的。
发表于 2009-12-24 18:57:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
当一快主板,I/O是W83627系列,触发开机针脚,I/O67,68脚有跳变,但不能开机。如果强行短接主板上的黑绿线,主板可以正常跑马,显示,而且主板上没有任何发烫的点。这是否说明此板南桥以后的线路是正常的,故障点在I/O或I/O到南桥的线路有问题。麻烦各位高手能详细说一下这个问题吗/
发表于 2009-12-24 19:03:38 | 只看该作者 �
是的,可以换个I/O试下。
发表于 2009-12-24 19:03:57 | 只看该作者 �
可以换IO试一试,,,,
