查看: 2008|回复: 8
新手发问,老手解答贴,有爱心的朋友们都进来哦
发表于 2009-12-24 18:27:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
我是新手,注意到资料上的标识不太懂,特来求教!请看这it8712F截图,
图中,#号代表什么意思?还有70,71脚后面GP46,GP45有什么特别含义吗?还有就是信号是高电平有效,还是低电平有效,是怎么看出来的,看图时,是不是有特别的标记?
发表于 2009-12-24 18:41:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
GP通用引脚,可以软件定义功能
#低电平有效
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
小贝花 + 10 张老师
发表于 2009-12-25 22:54:32 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我也是小小白,想问一下,看图的时候,我想知道这个+VDDA 是什么,哪来的,意思是第几页上的图连过来的,就是我想照图跑电路,不知道R242上面连到哪了,怎么办呀
另外管理员大大,为什么我用WIN7直接新建的图片,不管另存为BMP还是JPG都无法添加附件,说是无效的图片?但同样的图片在维客空间的相册就可以添加,我的图片才20多K呀
发表于 2009-12-25 23:02:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你在查找的输入:+VDDA
他就出来了,就知道是那里来的了,
发表于 2009-12-25 23:43:06 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
你在查找的输入:+VDDA
他就出来了,就知道是那里来的了,
野天罚 发表于 2009-12-25 23:02
查了个过儿,都是要+VDDA的,不是变出来+VDDA的
发表于 2009-12-26 09:52:16 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
http://www.chinafix.com.cn/uchome/attachment/200912/25/140663_1261752817mccR.jpg
我也是小小白,想问一下,看图的时候,我想知道这个+VDDA 是什么,哪来的,意思是第几页上的图连过来的,就是我想照图跑电路 ...
飘飘猫 发表于 2009-12-25 22:54
你先在图纸中搜一下+VDDA,这个电压应当是某个电压从一个MOS管转变出来的。
发表于 2009-12-26 19:51:15 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
谢谢楼上的,只有用铁刷子刷了
发表于 2009-12-26 20:47:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不要刷帖刷子。。 直接对图纸找就可以了。
发表于 2010-1-1 10:06:23 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
谢谢大家帮助,我明白了,在这里,祝大家新年快乐!!
