查看: 1982|回复: 4
[显卡维修]
3850开机花屏~~
发表于 2009-12-24 17:58:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
开机出现一些条纹状花屏,进主板BIOS有些字符不能正确显示,严重怀疑ATI卡的POWERPLAY功能,就是自动升降频的那个,造成GPU和板卡间忽冷忽热继而虚焊
弱弱的问下,有高手能修吗......最好是上海市的......
发表于 2009-12-24 21:09:28 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这种卡当然能修了
发表于 2009-12-24 21:15:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
最好在维修时
请维修师把风扇的检测针去掉~~
让风扇急速转
那样对你显卡有很大的好处
发表于 2009-12-26 03:41:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
bga  不良
这卡 修过一些双敏的
发表于 2009-12-28 16:51:36 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
是哦,我手上的那块就是双敏的,刚开始的时候拔插后就好了,所以一直以为是金手指接触不良
